建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑及装饰装修工程预算较常用到的标准、图集和规范都有哪些
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【提问】建筑及装饰装修工程预算较常用到的标准、图集和规范都有哪些?   【答案】学员dfgrt,您好!您的问题答复如下:建筑工程预算较常用到的标准、图集和规范:这个就多了,一般国标的基础、混凝土、砌 ...
  【答案】学员dfgrt,您好!您的问题答复如下:建筑工程预算较常用到的标准、图集和规范:这个就多了,一般国标的基础、混凝土、砌体、楼地面、屋面等施工及验收规范,图集一般都是当地的,也就是当地的“J”字规范,比如02J01~9装饰装修工程预算较常用到的标准、图集和规范:建筑装饰装修工程施工质量验收规范以及当地的建筑图集,比如许多地方都是02J01工程做法。
责任编辑:风信子
