建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
油漆定额的说明和计算规则
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】窗外的防盗栅栏外要套调和漆两遍金属漆,想知道怎样转化成吨?还有就是楼梯中的调和漆两遍,金属漆转化成吨的方式和防盗栅栏是不是一样的?   【答案】学员dfgrty,您好!您的问题答复如下:这个吨是 ...
  【答案】学员dfgrty,您好!您的问题答复如下:这个吨是按栏杆的重量来计算的,不过要乘下系数的,你可以查一下油漆那一章的定额的说明和计算规则,里面有系数的说明。
责任编辑:风信子
