建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土方结算问题?
2013-10-31 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【提问】施工合同为固定单价合同,投标时用08清单和广西05定额计价,如果投标时土方清单量为100m3,定额工程量为120m3,结算时从竣工图中算得清单工程量为100m3,定额工程量为130m3,结算时该如何计算?对于固定 ...
  【提问】施工合同为固定单价合同,投标时用08清单和广西05定额计价,如果投标时土方清单量为100m3,定额工程量为120m3,结算时从竣工图中算得清单工程量为100m3,定额工程量为130m3,结算时该如何计算?对于固定单价合同土方竣工图的作用?
  学员ajdkalk1你好,您的问题答复如下:
  【答案】施工合同为固定单价合同,投标时用08清单和广西05定额计价,如果投标时土方清单量为100m3,定额工程量为120m3,结算时从竣工图中算得清单工程量为100m3,定额工程量为130m3,结算时该如何计算?对于固定单价合同土方竣工图的作用?答:所谓固定单价合同与固定总价合同的意思是不一样的。固定单价合同所固定的是清单综合单价,结算时量发生了变化,按固定综合单价乘以结算实际发生的工程量就可以了。
责任编辑:淘淘
