建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
内外墙和剪力墙区分
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【提问】我在图形里面是内外墙都分开了,内墙套的脚手架,外墙没有,所以出现了很多种这这墙,剪力墙也是。我自己都快分不出来了!   学员jdkal你好,您的问题答复如下:   【答案】在算量软件中,如果套 ...
  学员jdkal你好,您的问题答复如下:
  【答案】在算量软件中,如果套做法的时候编码与清单子目名称是一样的,汇总后只有一项,导入到计价软件中也只有一项,但是如果在套做法的时候你为了区分,把名称修改了,那导入到计价软件中就会区分开了多条清单子目了。
责任编辑:淘淘
