建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关不平衡报价的问题
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】利用不平衡报价时,发现某分部分项工程漏项,施工方决定采用类似项目中图纸尺寸不同,其他材质、施工方法相同策略报价,即提高材料、人工、机械的含量,人工、材料、机械单价不变进行报价,请问这种策略 ...
  【提问】利用不平衡报价时,发现某分部分项工程漏项,施工方决定采用“类似项目”中图纸尺寸不同,其他材质、施工方法相同策略报价,即提高材料、人工、机械的含量,人工、材料、机械单价不变进行报价,请问这种策略提出的综合单价中会不会得到甲方认可?
  【答案】学员whh10,您好!您的问题答复如下:
  投标一般看总价中标。一般不平衡报价的单价评标是较难发现的,如果没发现的话,将来结算相同项目发生变更甲方是应该认可中标单价的。建议漏项不如在投标前提出来解决更好,中标后目前很多合同规定都是原图工程量结算是不能动的。
责任编辑:天蓝
