建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
阀门套定额
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】给排水、消防、采暖系统中各种阀门如何套定额,什么时候套螺纹阀门、什么时候套焊接法兰阀和螺纹法兰阀?   【答案】学员fghjy,您好!您的问题答复如下:需要根据阀门的链接方式进行套项的,一般小 ...
  【答案】学员fghjy,您好!您的问题答复如下:需要根据阀门的链接方式进行套项的,一般小管径的阀门如32一下的,绝大多数都是螺纹阀门,也就是丝接的阀门,可以套螺纹阀门子目的。再大的管径就要结合设计说明和阀门安装方式进行套用啦,大管径阀门一般是焊接法兰阀门的居多。
责任编辑:风信子
