建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单和定额工程量
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】我现在审到一个项目(清单计价),但是当时招标的时候清单工程量按定额工程量计入的。这是合理的吗?如果不合理该怎么处理?   学员jkdajklsjk你好,您的问题答复如下:   【答案】我现在审到一个 ...
  【答案】我现在审到一个项目(清单计价),但是当时招标的时候清单工程量按定额工程量计入的。这是合理的吗?如果不合理该怎么处理?你认为有什么不对吗?清单数量是为了把投标方放在一个起跑线上而设置的,结算时,清单量是可调的。结算时,如果清单数量是1,综合单价是10000,与清单数量是100,综合单价是100,最终结果是相同的,意义也是相同,审计你审的是清单单方造价是否合理,如果你把一栋楼做成一个清单项,1000万也许就是合理的综合单价,如果把一个螺丝列为清单项,1分钱可能都是偏高的不合理价。
责任编辑:淘淘
