建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关设备安装定额问题
2013-10-31 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【提问】设备组装吊对,高区4.5吨,低区5.5吨,运输距离为500米内应该套那个子目呢?谢谢。   【答案】学员dfgf4,您好!您的问题答复如下:   如果设备是卸货场内运输,不是安装的,这个没有具体的定额 ...
  如果设备是卸货场内运输,不是安装的,这个没有具体的定额可套,可以签证机械台班及相应的人工费,再计算管理费等;如果是包括设备安装,一般就包括在安装内。
责任编辑:天蓝
