建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于工程量清单的决算问题
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】工程量清单中,决算的时候我们设计变更有相同或相似子目的按照相同或相似子目进行,可是由于工程变更增加或减少工程量后引起的组织措施的变化怎么进行处理呢?安徽一般都是按人工和机械为基准进行取费的 ...
  【提问】工程量清单中,决算的时候我们设计变更有相同或相似子目的按照相同或相似子目进行,可是由于工程变更增加或减少工程量后引起的组织措施的变化怎么进行处理呢?安徽一般都是按人工和机械为基准进行取费的。
  【答案】学员knkli您好,您的问题答复如下:
  施工措施一般在招标文件中要明确,即使实际施工中与招标时有变化,也不做调整。否侧很难去换算。假如招标时未写明这个要求,那就按定额来计算该部分了。
责任编辑:莫回头
