建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单如何套定额
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】1.形式:斜流风机 JY(L)-1~22。规格:SGJ-A No8.0S 、风量27341m 3 /h、全压612Pa、功率7.5kW、转速960r/min、电压380V   2.支吊架制作安装及除锈、刷两遍防锈漆,两遍调和漆.   3.安装形式 ...
  【提问】1.形式:斜流风机 JY(L)-1~22。规格:SGJ-A No8.0S 、风量27341m3/h、全压612Pa、功率7.5kW、转速960r/min、电压380V
  3.安装形式:混凝土基础。
   【答案】学员swery,您好!您的问题答复如下:1.风机可以套用全统安装工程预算定额第一册《机械设备安装工程》轴流风机安装相应子目(按吨位考虑,查出你的这台斜流风机的重量)1-684~1-686之间选一个合适的定额子目。
  2.支吊架制作安装及除锈、刷两遍防锈漆,两遍调和漆答:支架制作安装按重量套用全统安装工程预算定额第五册《静止设备与工艺金属结构制作安装工程》相应子目,单位按支架的重量计算;刷漆套用全统安装工程预算定额第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》相应子目单位是按重量。
  3.安装形式:混凝土基础答:混凝土基础不属于安装工程的工作内容,可以不考虑。
责任编辑:风信子
