建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑里脚手架的作用
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】建筑里脚手架的作用是什么呀?一般做编制的时候单梁、矩形柱、直行墙都要套建筑里脚手架吗?   【答案】学员tmtm31,您好!您的问题答复如下:层高一般有2.5-4米之间人肯定没那么高,需要辅助的措施 ...
  【答案】学员tmtm31,您好!您的问题答复如下:层高一般有2.5-4米之间人肯定没那么高,需要辅助的措施帮忙实现工作内容所以砌砖,浇筑、抹灰等都需要架设脚手架里脚手架一般按建筑面积来计算的,你最好看下定额书里面的计算规则。
责任编辑:天蓝
