建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
GBQ计价软件的作用
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【提问】我一直都是用的图形很少接触GBQ,我想知道它在我们做预算的过程中有哪些作用,我应该怎样运用GBQ来做工程?   【答案】学员jty30,您好!您的问题答复如下:   我一直都是用的图形很少接触GBQ, ...
  我一直都是用的图形很少接触GBQ,我想知道它在我们做预算的过程中有哪些作用,我应该怎样运用GBQ来做工程?图形算量只是计算出工程量,计算不出工程造价的,就是说没办法计算出这个工程要多少钱。而GBQ计价软件是用工程量做出工程造价来的,就是说可以做完看到这个工程一共要多少钱。你把图形算量得出的量直接导入到计价软件中,前提是你的图形算量是套好了做法的,就是说已经把定额都套好了,然后在计价软件中再把钢筋的工程量输入上,最后把材料价格调整一下,然后在报表打印中就可以看到预算书需要的各种报表,然后打印输出就好了。
责任编辑:天蓝
