建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于清单编码的问题
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   【提问】补充的分部分项工程量清单如何编码,若一个工程中两个单位工程,同样的工程内容、工程量,如第一个工程中补充为AB001,那么第二个工程中还能是AB001吗?措施项目清单的编码是不是可以重复,不会自动编号 ...
  【提问】补充的分部分项工程量清单如何编码,若一个工程中两个单位工程,同样的工程内容、工程量,如第一个工程中补充为AB001,那么第二个工程中还能是AB001吗?措施项目清单的编码是不是可以重复,不会自动编号。
  【答案】学员gmg27,您好!您的问题答复如下:
  不能重复,在两个单位工程里,只有完全相同的子目可以编码一样,在一个里面还是不行的。
责任编辑:天蓝
