建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土方回填的问题
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】土方回填量是用土方开挖清单量减基础垫层量还是土方开挖定额量减基础垫层量,还是两种都可以,两种哪个好,组价上有什么区别?   学员jkdal你好,您的问题答复如下:   【答案】首先区分清单工程 ...
  学员jkdal你好,您的问题答复如下:
  【答案】首先区分清单工程量与定额工程量,清单工程量=开挖清单量-垫层及其它构筑物(设计室外地坪以下埋设的基础体积),回填定额工程量里在含放坡\工作面的工程量,同样减去垫层及其它构筑物体积,回填定额量大于清单量,再进行组价得出清单综合单价。如果你用清单量组价吃大亏了。
责任编辑:淘淘
