建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单挖沟槽土方招标时结算方式
2013-10-31 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【提问】《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008“4.1.3 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。” ...
  【提问】《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008“4.1.3 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。”是否说清单招标的工程量只是招标工程量,结算按实结算?
  【答案】学员thrth25,您好!您的问题答复如下:对清单计价原则您的理解是正确的。可是目前很多招标文件以及工程合同都不是这样规定。具体到您接触的工程首先要看工程合同,其次看招标文件的有关规定。
责任编辑:天蓝
