建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
地基强夯如何套价
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】地基强夯【项目特征】1.夯击能量:第一、二遍点夯:单击夯击能2000KN.m,主点按梅花形布置,每点击数为7-10击;第三、四遍点夯:单击夯击能1000KN.m,以锤径0.8倍距离进行搭夯,每点击数为3-4击;2.夯点 ...
  【提问】地基强夯【项目特征】1.夯击能量:第一、二遍点夯:单击夯击能2000KN.m,主点按梅花形布置,每点击数为7-10击;第三、四遍点夯:单击夯击能1000KN.m,以锤径0.8倍距离进行搭夯,每点击数为3-4击;2.夯点收锤原则:最后两击平均夯沉量不大于5cm来确定3.地耐力要求:不小于200KPa4.夯填材料种类:砖块水泥块等建筑垃圾,可掺入一定比例的现场中粗砂(不能采用粘性土)5.各遍夯后,用推土机推平夯坑,整平场地,再用40t压路机碾压一遍6.含隔振沟的填筑、碾压及修整7.计量:以夯击后的水平投影面积计算8.部位:下层(Ⅱ1层)回填厚度小于等于4m
  学员ajdkall你好,您的问题答复如下:
  【答案】区分单击夯击能和强夯遍数,按强夯面积套价。
责任编辑:淘淘
