建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
道路工程清单及组价问题
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【提问】级配砂和水稳层的清单量和定额量是不是一样的?清单量是不是按照和路面等宽处理的?只是在组价是考虑宽出部分。   【答案】学员thrt22,您好!您的问题答复如下:   级配砂和水稳层的清单量和定 ...
  级配砂和水稳层的清单量和定额量是不一样的,清单是按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积 ,定额是按设计车行道宽度另计两侧加宽值,加宽值的宽度按设计图纸计算。路面边无卧石、站石、缘石基础的,设计未明确,每侧加宽值按30cm计算。
责任编辑:天蓝
