建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单相近项问题
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】清单报价中有孔桩桩径1.8和2.2米的(投标价有点低于市场价),实际施工增加了2米的,请问可以按合同套用相近项吗?还是用插入法取1.8和2.2米报价的中间价?或者重新组价?因为清单报价是 具有竞争性的自 ...
  【提问】清单报价中有孔桩桩径1.8和2.2米的(投标价有点低于市场价),实际施工增加了2米的,请问可以按合同套用相近项吗?还是用插入法取1.8和2.2米报价的中间价?或者重新组价?因为清单报价是 具有竞争性的自主报价,施工方报价非常低。而如果重新组价,完全按实际发生来组,新桩径2米的组价是原来1.8和2.2米桩价格的2~3倍了。 合同里面有:“当……按相近项套价” 目前我是按:2米桩径综合单价==(桩径2.2米综合单价-桩径1.8米综合单价)/(2.2-1.8)*(2-1.8)+1.8米综合单价不知道这样理解相近项对不对?
  学员ajkakl你好,您的问题答复如下:
  【答案】 清单报价中有孔桩桩径1.8和2.2米的(投标价有点低于市场价),实际施工增加了2米的,请问可以按合同套用相近项吗?还是用插入法取1.8和2.2米报价的中间价?或者重新组价?因为清单报价是 具有竞争性的自主报价,施工方报价非常低。而如果重新组价,完全按实际发生来组,新桩径2米的组价是原来1.8和2.2米桩价格的2~3倍了。 合同里面有:“当……按相近项套价” 目前我是按:2米桩径综合单价==(桩径2.2米综合单价-桩径1.8米综合单价)/(2.2-1.8)*(2-1.8)+1.8米综合单价 这样理解相近项应该是对的。
责任编辑:淘淘
