建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
消耗量计价模式问题
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】消耗量计价模式的总造价与清单的总造价能差距多少?(同一个工程)。   【答案】学员dfbrh3,您好!您的问题答复如下:   不应当是一样的。因为清单计价与定额计价只是工程计价的两种形式。如果是 ...
  不应当是一样的。因为清单计价与定额计价只是工程计价的两种形式。如果是同一个单位计算清单和定额价格的话是一样的。如果是两个或多个不同的施工单位,因为他们自己的施工水平、技术水平、机械设备水平的不同以及施工方案的不同,铸就了他们的清单报价是不一样的。再者,清单其中一个精髓就是“量价分离”,也就是说,清单是在定额计价的基础上充分考虑企业自己的状况确定价格的。而定额是全国或地区施工、技术、机械设备综合水平的产物。鉴于以上的分析,清单计价与定额计价应当是有区别的。只是有的时候区别不大或巧合没有区别罢了。
责任编辑:天蓝
