建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
人工费调整问题
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【提问】结算的时候看合同中没写,但是政策性文件公布了人工费调整。我想问问政策性文件和结算有什么联系?该怎么用?是不是除非合同写死。不然就要依据政策文件调整。是不是政策文件有强制性?   【答案】 ...
  【答案】学员efhb30,您好!您的问题答复如下:
  如果合同没有明确人工根据政策进行调整,施工单位可以按照有关的文件进行调整,上报建设单位,由审计单位进行审核,不上报是一定没有,上报后可以进行协商的,不给也是不合理的。
责任编辑:天蓝
