建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
冷热桥的计算方式
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】冷热桥的计算方式是怎样的?是按墙的面积全计算,如果外墙面砖的计算方式嘛?还是只是计算砼位置的冷热桥的面积。如:柱子是400*400,3米高的。那冷热桥的面积是(0.4+0.3*2)*3吗?   学员dijk你好 ...
  学员dijk你好,您的问题答复如下:
  【答案】冷热桥的计算方式是 不是按墙的面积全计算,而是单独计算 形成 冷热桥那部分构件的面积哦,
责任编辑:淘淘
