建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
通风系统镀锌钢板套定额
2013-10-31 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】请问清单项,通风管道制作安装项目特征1.材质: 镀锌钢板2.形状: 矩形3.大边长: ≤320mm4.板材厚度: 0.55.风管附件、支架见设计说明6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 型钢刷防锈漆二遍,面漆两 ...
  【提问】请问清单项,通风管道制作安装项目特征1.材质: 镀锌钢板2.形状: 矩形3.大边长: ≤320mm4.板材厚度: 0.55.风管附件、支架见设计说明6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 型钢刷防锈漆二遍,面漆两遍 如何套用定额?
  学员aodklje1你好,您的问题答复如下:
  【答案】北京2001定额套1-19;1-78;10-25 ;10-26;10-27;10-28;1-129您好,通风管道还要漏光法检测啊?答:当然要,如果是最大规格的风管,还要考虑检查孔、温度、风量测定孔、弯头导流叶片。小风管就不考虑了再问一下型钢刷漆含量怎么算啊?答:01定额书附录的231页开始,有油漆工程量表,用表中的含量乘以风管工程量=油漆kg量。
责任编辑:淘淘
