建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
粉煤灰烧结砖套什么清单?
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【提问】砌体采用P型粉煤灰烧结砖,非承重墙采用120煤矸石烧结多孔砖,轻质隔墙采用120厚陶粒混凝土隔板,这三种墙,我分别套什么清单?能详细说明一下清单名称吗?谢谢。这三种墙只套清单,我套什么?? 还有图 ...
  【提问】砌体采用P型粉煤灰烧结砖,非承重墙采用120煤矸石烧结多孔砖,轻质隔墙采用120厚陶粒混凝土隔板,这三种墙,我分别套什么清单?能详细说明一下清单名称吗?谢谢。这三种墙只套清单,我套什么?? 还有图片中自防水是说在墙体内加防水剂 然后清单走刚性防水 对吗? 问题补充: 我知道 我想套的是清单项 !!用来招标的 所以我清单 套那个清单呢?能具体说出编码吗?
  学员jidhjehj1你好,您的问题答复如下:
  【答案】砌体采用P型粉煤灰烧结砖,清单为010302001……非承重墙采用120煤矸石烧结多孔砖,清单为010304001……轻质隔墙采用120厚陶粒混凝土隔板,清单为010302004……分别在项目特征中描述清楚什么砖,墙厚度;第2条属于墙基础防潮层,按清单规则用砖基础清单,项目特征描述为墙基础防潮层;
责任编辑:淘淘
