建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计算管道回填
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】定额说明了管沟回填土应扣除管道结构宽在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积。但清单结算计算回填土方时,用不用扣除管道结构宽在200以下管道的体积呢?还是清单单价已经综合了定额组价 ...
  【提问】定额说明了管沟回填土应扣除管道结构宽在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积。但清单结算计算回填土方时,用不用扣除管道结构宽在200以下管道的体积呢?还是清单单价已经综合了定额组价时200mm以上跟200以下管道的回填量,清单结算还是要按实扣除管道结构宽在200以下管道的体积呢。问题补充:清单计算规则是:按设计图示尺寸以体积计算?按挖方清单项目工程量减基础、构筑手埋入体积加原地面线至设计要求标高间的体积计算?
  【答案】学员jhtrth23,您好!您的问题答复如下:
  定额计算规则是,超过500的管径应该按相应系数扣除所占体积。清单计算规则是:扣除所有基础、垫层、构筑物等所占体积。
责任编辑:天蓝
