建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土方工程量计算问题
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】定额计算土方时候是含有放坡的,而清单计价是不按放坡计算的,那么当投标的时候是不是土方这一项下面套定额的时候还得重新拿图纸再算一下呢?谢谢。   【答案】学员yyjky17,您好!您的问题答复如下 ...
  【答案】学员yyjky17,您好!您的问题答复如下:
  按定额计算工程量然后计算到综合单价中。
责任编辑:天蓝
