建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
SBS防水立面问题
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【提问】SBS防水立面2遍,材料可以按遍,人工如何办?   【答案】学员tyktyk15,您好!您的问题答复如下:   如果是2遍的话,就把定额的系数直接*2,就是人材机所有的系数都*2就可以了,不是单独把材料* ...
  如果是2遍的话,就把定额的系数直接*2,就是人材机所有的系数都*2就可以了,不是单独把材料*2的。定额都没有绝对的和实际一样的,通常情况下是按比较合理的计算方法就可以了,第一遍与第二遍人工不同也是差不太多了,总比不给合理得多。
责任编辑:天蓝
