建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙砌筑脚手架问题
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【提问】在计算了外脚手架后还可以计算外墙砌筑脚手架吗(上海地区)?   【答案】学员ktk13,您好!您的问题答复如下:上海2000建筑和装饰工程预算定额外墙只有外脚手架,没有外墙抹灰脚手架的。里脚手架内 ...
  【答案】学员ktk13,您好!您的问题答复如下:上海2000建筑和装饰工程预算定额外墙只有外脚手架,没有外墙抹灰脚手架的。里脚手架内墙砌筑脚手架和粉刷脚手架。外墙计算了外脚手架就不能再计算粉刷脚手架,但是外墙内侧高度超过3.6米的可以计算粉刷脚手架;而内墙一面计算砌筑脚手架,高度超过3.6米的另一面可以计算粉刷脚手架。
责任编辑:天蓝
