建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
台阶、散水、坡道套定额问题
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【提问】1、北京定额里的台阶在土建定额6-52和装饰定额1-190有什么区别,应该套用哪个?2、坡道、散水打混凝土需不需要支模板,如果需要的话套哪项呢?   学员okejhh你好,您的问题答复如下:   【答案】1 ...
  【答案】1、北京定额里的台阶在土建定额6-52和装饰定额1-190有什么区别,应该套用哪个?土建定额中的台阶应该是基层,而装饰定额中的台阶应该是指的面层,你可以看下两个定额的工作内容,在计价软件每个子目的含量那里最右边有个说明,里面是有工作内容的。2、坡道、散水打混凝土需不需要支模板,如果需要的话套哪项呢?坡道和散水是要支模板的,但是在坡道和散水的砼的子目中已经包含了支模的工作内容,因此不用单独套用定额。你也可以看下子目的工作内容。
责任编辑:淘淘
