建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
价格调整该如何做
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【提问】固定总价承包工程的投标报价,原则上今后不再调整。可以调整的部分仅限于以下四项内容且单项工程量变化±5%以上部分,增减额在5%以内的不予调整。   a.由设计单位出具并经项目法人批准的设计变更的 ...
  a.由设计单位出具并经项目法人批准的设计变更的调整。
  b.变更设计经审批通过后予以调整。
  c.招标给定的单项工程工程量与实际工程量之间的增减超出5%部分。
  d.人力不可抗拒的自然灾害造成的重大损失。这个合同该如何调整?
  【答案】学员rthrth5,您好!您的问题答复如下:简单理解,实际施工工程量与招标工程量变化±5%以上部分,增减额在5%以外的部分调整,增减额在5%以内的不予调整;变更设计经审批通过后予以据实调整。如果图纸没有发生变更等 那么图纸工程量就是施工工程量。
责任编辑:天蓝
