建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单里垫层为立方米
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【提问】清单里垫层为立方米,定额子目为平方米,请问我应当怎么做?   学员pleki1你好,您的问题答复如下:   【答案】不管单位是平方米还是立方米,都应已设计施工图纸工程量为依据进行报价。给你举个简 ...
  【答案】不管单位是平方米还是立方米,都应已设计施工图纸工程量为依据进行报价。给你举个简单的例子:如果垫层的清单项工程量为10m3(设计图纸工程量也确实为10m3),依然套用清单编码对应定额,假如厚度为50mm,那么定额的工程量就应为10÷0.05=200m2;如果清单工程量与图纸设计不符,定额依然按照图纸设计工程量操作。清单项目不得做任何改变,利用定额组价工程量满足图纸设计即可。
责任编辑:淘淘
