建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构工程涂装材料一般规定
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   1、钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂,应按设计文件和国家现行有关产品标准的规定选用,其品种、规格、性能等应符合设计文件及国家现行有关产品标准的要求。   2、富锌防腐油漆的锌含量应符合设计文件及现行 ...
  2、富锌防腐油漆的锌含量应符合设计文件及现行行业标准《富锌底漆》HG/T 3668的有关规定。
  3、钢结构防火涂料的品种和技术性能,应符合设计文件和现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907 等的有关规定。
  4、钢结构防火涂料的施工质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。
责任编辑:淘淘
