建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构工程连接件加工及摩擦面的处理
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、连接件螺栓孔应按本规范第 8 章的有关规定进行加工,螺栓孔的精度、孔壁表面粗糙度、孔径及孔距的允许偏差等,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的有关规定。   2、螺栓孔孔距超 ...
  2、螺栓孔孔距超过本规范第 7.2.1 条规定的允许偏差时,可采用与母材相匹配的焊条补焊,并应经无损检测合格后重新制孔,每组孔中经补焊重新钻孔的数量不得超过该组螺栓数量的20%。
  3、高强度螺栓摩擦面对因板厚公差、制造偏差或安装偏差等产生的接触面间隙,应按表 7.2.3 规定进行处理。
  4、高强度螺栓连接处的摩擦面可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺,抗滑移系数应符合设计要求。采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的4 倍。
  5、经表面处理后的高强度螺栓连接摩擦面,应符合下列规定:
  (1)连接摩擦面应保持干燥、清洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等;
  (2)经处理后的摩擦面应采取保护措施,不得在摩擦面上作标记;
  (3)摩擦面采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈。
责任编辑:淘淘
