建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程钢筋施工方案编制要点
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   1.钢筋的供货方式、进厂检验和原材料的堆放。   2.钢筋加工:明确现场钢筋的加工机具,钢筋接头的类别、等级和加工方式。   3.钢筋施工:根据构件的受力情况,明确受力筋的方向和位置、钢筋绑扎顺序、水 ...
  3.钢筋施工:根据构件的受力情况,明确受力筋的方向和位置、钢筋绑扎顺序、水平筋搭接部位、钢筋接头形式、接头位置、箍筋间距、马凳及垫块的要求;图纸中竖向钢筋的生根及绑扎的要求;钢筋保护层要求;钢筋的定位和间距控制措施。预留钢筋的留设方法,尤其是围护结构拉结筋;钢筋的加工质量是现场绑扎质量的必要条件,因此在钢筋加工厂要作出各种类型钢筋的加工样板。
责任编辑:淘淘
