建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋直螺纹连接施工工艺要点
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   (1)钢筋螺纹加工   ①加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套牙形、螺距一致,且经配套的量规检验合格。   ②加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;当气温低于0℃时,应掺入15%~20%亚硝酸 ...
  (1)钢筋螺纹加工
  ②加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;当气温低于0℃时,应掺入15%~20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。
  ③操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量并做出操作者标记。
  ④经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于10个,并参照下表填写钢筋螺纹加工检验记录,如有一个丝头不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重加工,经再次检验合格方可使用。
  ⑤已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护,并按规格分类堆放整齐待用。
  (2)钢筋连接
  ①连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径应与连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损。
  ②连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧人连接套。
  ③接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显标记,以检查进人套筒的丝头长度是否满足要求。
责任编辑:淘淘
