建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋滚压直螺纹连接质量控制要点
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1)直螺纹加工操作工人必须参加技术培训,经考核合格后持证上岗;   2)钢筋应先调直再下料,并应用切断机和砂轮片切断,切口断面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或翘曲,不得用气割下料;   3)加工钢 ...
  3)加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套牙形、螺距一致,且经配套的量规检验合格;
  4)加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切血削润滑液;
  5)操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量并做出操作者标记;
  6)经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于10个,并填写钢筋螺纹加工检验纪录,如有一个丝头不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重加工,经再次检验合格方可使用;
  7)已检验合格的丝头,应加以保护戴上保护帽,并按规格分类堆放整齐待用;
  8)连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径应与连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损;
  9)连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套;
  10)接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。
责任编辑:淘淘
