建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
后张法预应力工程质量控制要点
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1)预应力梁底模起拱高度按0. 5/1000~1.5/1000起拱;   2)预应力孔道尺寸应符合设计要求,螺旋管束形重点控制最低点、最高点、反弯点,竖向平滑,水平向顺直;   3)预应力曲线筋末端的切线应与承重板 ...
  3)预应力曲线筋末端的切线应与承重板相垂直,曲线段起始点至张拉锚固点应有不小于300mm的直线段;
  4)灌浆孔间距设置应不大于30m,排气兼泌水孔应设置在波峰部位;
  5)预应力筋下料用砂轮切割机切割,不得用电弧切割,挤压锚制作时压力表油压应符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒1~5mm;
  6)预应力筋应理顺,困扎成束,不得紊乱;
  7)钢丝、钢绞线在储存、运输、安装过程中,应采取防止锈蚀及损坏的措施;
  8)砼达到90%设计强度方可浇筑砼,三层预应力梁还应在四层梁板砼达到强度后方可张拉;
  9)张拉前,检查构件及张拉端锚垫板后混凝土质量,有空洞时,应补灌高一个等级砼;
  10)张拉时,张拉力的作用线应与孔道末端中心点的切线重合;
  11)预应力筋张拉完成后应尽早进行灌浆,以减少预应力损失及锈蚀;水泥浆自调制至压入管道的时间间隔不得大于40分钟,压浆过程中应经常检查压浆管是否堵塞。
责任编辑:淘淘
