建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
管网各节点水压标高和自由水压计算
2013-10-31 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   起点水压未知的管网进行水压计算时,应首先选择管网的控制点,由控制点所要求的水压标高依次推出各节点的水压标高和自由水压,计算方法同枝状管网。由于存在闭合差,即⊿h0,利用不同管线水头损失所求得的同一节 ...
  起点水压未知的管网进行水压计算时,应首先选择管网的控制点,由控制点所要求的水压标高依次推出各节点的水压标高和自由水压,计算方法同枝状管网。由于存在闭合差,即⊿h≠0,利用不同管线水头损失所求得的同一节点的水压值常不同,但差异较小,不影响选泵,可不必调整。
  网前水塔管网系统在进行消防和事故工作校核时,由控制点按相应条件推算到水塔处的水压标高可能出现以下三种情况:一是高于水塔最高水位,此时必须关闭水塔,其水压计算与无水塔管网系统相同;二是低于水塔最低水位,此时水塔无需关闭,仍可其起调节流量作用。但由于水塔高度一定,不能改变,所以这种情况管网系统的水压应由水塔控制,即由水塔开始,推算到各节点(包括二级泵站);三是介于水塔最高水位和最低水位之间,此种情况水塔调节容积不能全部利用,应视具体情况按上述两种情况之一进行水压计算。
  对于起点水压已定的管网进行水压计算时,无论何种情况,均从起点开始,按该点现有的水压值推算到各节点,并核算各节点的自由水压是否满足要求。
  经上述计算得出的各节点水压标高、自由水压及该节点处的地形标高,按一定格式写在相应管网平面图的节点旁。
责任编辑:淘淘
