建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
复合地基承载力特征值的确定
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1 当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限,当其值小于对应比例界限的2倍时,可取进行荷载的一半;   2 当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确 ...
  2 当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定;
  2.1 对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩,当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力;当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。
  2.2 对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力;对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.08所对应的压力;
  2.3 对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.08所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力;
  2.4 对于水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力;
  2.5 对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。
责任编辑:淘淘
