建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
开挖土方计算公式
2013-10-31 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积挖土深度。   (2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+KH)HL.式中:V基槽土方量;A槽底宽度;C工作面宽度;H基槽深度;L基槽长度   其中外墙基槽长度 ...
  (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
  (2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L.式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度……
  其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。
  基坑开挖:V=1/6H【A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b】。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。
责任编辑:淘淘
