建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋锚固长度有哪些要求
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。   如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。   锚固长度应成为钢筋工的第一概 ...
  “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
  锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。
  锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
  选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
  在任何情况下,锚固长度不得小于250mm.
  非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
  当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
  当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
  框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。
责任编辑:淘淘
