建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
玻璃幕墙施工工艺及技术方案(2)
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   3、竖梁安装工艺及技术方案   幕墙构件的现场施工方法和技术措施详见:附件二、《玻璃、铝板幕墙安装作业指导书》   3.1工艺操作流程:检查竖梁型号、规格对号就位套芯套固定梁下端穿螺栓固定梁上端三维 ...
  3、竖梁安装工艺及技术方案
  3.1工艺操作流程:检查竖梁型号、规格→对号就位→套芯套固定梁下端→穿螺栓固定梁上端→三维方向调正。
  3.2基本操作说明:
  3.2.1检查竖梁型号、规格:安装前先要熟悉图纸,同时要熟悉订料图,准确了解各部位使用何种竖梁,避免张冠李戴。检查包括以下几个方面:
  ①颜色是否正确,氧化膜是否合要求;
  ②截面是否与设计的相符(包括截面高度、角度、壁厚等);
  ③长度是否合要求(是否扣除15mm变形缝)。
  3.2.2对号就位:按照作业计划将要安装的竖梁运送到指定位置,同时注意其表面的保护。
  3.2.3竖梁安装一般由下而上进行,带芯套的一端朝上。第一根竖梁按悬垂构件先固定上端,调正后固定下端;第二根竖染将下端对准第一根竖梁上端的芯套用力将第二根竖染套上,并保留15mm的伸缩缝,再吊线或对位安装梁上端,依此往上安装。若采用吊船施工,可将吊船在施工范围内的竖梁同时自下而上安装完,再水平移动吊船安装另一段立面的竖梁。
  3.2.4竖梁完装后,对照上步工序测量定位线,对三维方向进行初调,保持误差<1mm,待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。
  4、横梁安装施工工艺及技术方案
  4.1工艺操作流程:
  施工准备→检查各材料质量→就位安装→检查。
  4.2基本操作说明:
  4.2.1施工准备:在横梁安装前要做好的施工准备有:第一,资料准备。要认清图纸,注意分清开启扇位置,不能将横梁装错;第二,是材料准备。要准备好各种所需材料,清查各材料的规格数是否符合要求,施工人员要有各横梁应在那儿就位的观点;第三,人员准备;第四,施工段现场的清理,由于有可能出现因排栅等原因横梁不能正常安装的情况,故在施工前要进行清理工作;第五,对横梁进行包装,以防止脏物污染横梁。
  4.2.2检查各种材料质量:在安装前要对所使用的材料质量进行合格检查,包括检查横梁是否已被破坏,冲口是否按要求冲口,同时所有冲口边是否有变形,是否有毛刺边等,如发现类似情况要将其清理后再进行安装。
  4.2.3就位安装:横梁就位安装先找好位置,将横梁角码予置于横梁两端,再将横梁垫圈预置于横梁两端,用Ф6×80不锈钢螺栓穿过横梁角码,垫圈及竖梁,逐渐收紧不锈钢螺栓,同时注意,观察横梁角码的就位情况,调整好各配件的位置以保证横梁的安装质量。
  4.2.4检查:横梁安装完成后要对横梁进行检查,主要查以下几个内容:各种横梁的就位是否有错,横梁与竖染接口是否吻合,横梁热圈是否规范整齐,横梁是否水平,横梁外侧面是否与竖梁外侧面同一平面上等。
  5、玻璃安装施工工艺及技术方案
  5.1工艺操作流程:
  施工准备→检查验收玻璃板块→将玻璃板块按层次堆放→初安装→调整→固定→验收。
  5.2基本操作说明:
  5.2.1施工准备:由于板块安装在整个幕墙安装中是最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排4~5人,中空夹胶等玻璃板块安装时,可安排6人/组。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。
  5.2.2检查验收玻璃板块:
  检查的内容有:
  (1)规格数量是否正确;
  (2)各层间是否有错位玻璃;
  (3)玻璃堆放是否安全,可靠;
  (4)是否有误差超过标准的玻璃;
  (5)是否有已经损坏的玻璃;
  验收的内容有:
  (1)三维误差是否在控制范围内;
  (2)玻璃铝框是否有损伤,该更换的要更换;
  (3)结构胶是否有异常现象;
  (4)抽样做结构胶粘接测试。
  检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。
  5.2.3玻璃板块按层次规格堆放:在安装玻璃板块前要将玻璃清理按层次堆放好,同时要按安装顺序进行准放。堆放进要适当倾斜,以免玻璃倾覆。
  5.2.4初安装:安装时每组4~5人,安装有以下几个步骤:
  (1)检查寻找玻璃;
  (2)运玻璃;
  (3)调整方向;
  (4)将玻璃抬至安装位;
  (5)对槽、进槽;
  (6)对胶缝;
  5.2.5调整:玻璃板块初装完成后就对板块进行调整,调整的标准,即横平、竖直、面平。横平即横梁水平,胶封水平;竖直即竖梁垂直、胶封垂直;面平即各玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内该平的地方是否平,各处尺寸是否达到设计要求。
  5.2.6固定:玻璃板块调整完成后马上要进行固定,主要是用橡胶热块固定,垫块要上正压紧,杜绝玻璃板块松动现象。
  5.2.7验收:每次玻璃安装时,从安装过程到安装完后,全过程进行质量控制,验收也是穿插于全过程中,验收的内容有:
  (1)板块自身是否有问题;
  (2)胶缝大小是否符合设计要求;
  (3)胶缝是否横平坚直;
  (4)玻璃板块是否有错面现象;
  (5)室内铝材间的接口是否符合设计要求;
  (6)验收记录、上压块固定属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料
责任编辑:淘淘
