建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙工程现场质量控制措施
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (一)铝合金料加工检查   1、检查加工车间环境是否清洁,无严重灰尘、污染源。   2、检查使用的量具是否保证精度(例如用钢卷尺量测对角线长度差则不符合精度要求)。   3、检查铝合金料的下料长度 ...
  (一)铝合金料加工检查
  3、检查铝合金料的下料长度,打孔和开槽尺寸等,偏差是否在允许范围内。
  4、加工后铝材保护塑料外包封是否完整,否则采取修补措施。
  (二)玻璃板材加工制作的监理
  1、场地周围封闭,地面清洁无尘,贮存胶的房间应有空调设备。
  2、打胶机配料(胶料和固化剂)准确,搅拌后颜色均匀,每班打胶后留出蝴蝶试件和胶材试件。打胶记录齐全、记录清晰。
  3、铝板成型尺寸准确、现方、平整。
  4、隐框板材双面贴铺平直。
  5、玻璃边缘用两块布两次清洁,清洁后不再用手触摸。
  6、打胶均匀、密实,及时清除多余胶。
  7、静置场地适宜,板材之间垫平整,码放层数适宜。
  8、当班未用完的胶应倒掉,不得隔天使用。
  (三)立柱与主体结构连接结点安装质量检查
  1、检查预埋件及附件开头尺寸必须符合设计要求和有关规定。
  2、焊条牌号、性能必须符合设计要求和有关规定。
  3、检查焊缝必须饱满,其性能符合有关规定。焊缝饱满,焊缝长度大于150mm,预埋件不准确之结点已按修补样板处理完毕。
  4、结点防腐处理符合设计要求。结点施工孔洞符合设计要求。
  5、膨胀螺栓、预埋件周围砼密实、无蜂窝、麻面、不起砂。
  6、预埋件基本平整,无外凸和内凹;
  7、五金件紧固、螺栓无遗漏,紧固。垫片无遗漏、无损坏。
  (四)横梁与立柱安装质量监理
  1、检查铝材规格、型号是否同设计要求相符。
  2、检查连接件材料规格是否同设计要求相符。
  3、检查钢材及钢螺栓防腐处理是否符合设计要求。
  4、检查横梁与主体连接附件齐全、连接牢固。
  5、检查立柱活动接头间隙均匀,符合设计要求。
  6、检查铝材表面保护膜无撕裂、破损。
  7、检查防雷均压环与预埋件连接可靠、完整。
  (五)玻璃板材安装质量检查
  1、检查活动扇五金件型号是否符合设计要求。
  2、检查隔热保温棉质量、规格尺寸符合设计要求。检查防火棉质量、规格。
  3、检查横梁表面是否洁净。检查玻璃表面清净、无色差。
  4、检查小圆棒填塞是否符合要求,耐候胶注胶密实、平面平整。
  5、检查保温材料符合要求,平整、拼接良好、安装牢固。
  6、防火棉安装牢固、塞缝严密。玻璃板材安装应洁净、平整。
  7、活动窗扇关闭紧密、开启灵活、锁定可靠、缝隙严密。
  8、安装完毕后地洒水试验,连续洒水15min,无任何渗水现象。
  9、玻璃幕墙四周与主体结构四周的缝隙,应采用防火的保温材料填塞,内外表面采用耐候胶封闭,接缝应严密不漏水。
责任编辑:淘淘
