建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
穿墙套管如何计算
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   问:计算给排水,采暖时,说明里有提到穿墙套管,但是不知道怎么计算?   答:于给排水、采暖工程管道安装穿墙套管的计算:首先必须熟悉了解并掌握定额中说明以及工程量计算规则的具体要求,因为不同部位的 ...
  答:于给排水、采暖工程管道安装穿墙套管的计算:首先必须熟悉了解并掌握定额中说明以及工程量计算规则的具体要求,因为不同部位的穿墙套管的计算方式方法和套项是不相同的。
  1、室内穿越砌体的穿墙套管到工程量计算是以延长米计算并套室外相同规格管道安装的子目。因此,需要分规格计算单个套管的长度之后,则计算为该规格管道长度之和套项(单个套管长度计算为其他抹灰之后两侧与墙面平齐);
  2、卫生间、厨房或者管道专用井道内的穿越楼板的套管是属于普通防水套管,就得分规格计算套管的个数套普通防水套管安装(单个套管的长度计算以楼板底部平齐,上部伸出楼板5~10mm);
  3、有地下室穿越建筑物外墙的套管则是刚性防水套管,分规格以‘个’为单位计算并套工业管道工程定额册中‘刚性防水套管制作’和‘刚性防水套管安装’的子目(计算单个刚性防水套管的长度是以内墙抹灰以后平齐至伸出外墙表面15~30mm)。
  套管规格的要求大穿越管道管径2个规格。
责任编辑:淘淘
