建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
金属线槽如何敷设?
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   (1) 当暗装线槽敷设在现浇混凝土楼板内,楼板厚度200mm;当敷设在楼板垫层内时,垫层的厚度70mm,并避免与其他管路交叉。   (2) 地面内暗配金属线槽,应根据单线槽或双线槽结构形式不同,选择单压板或双 ...
  (1) 当暗装线槽敷设在现浇混凝土楼板内,楼板厚度≥200mm;当敷设在楼板垫层内时,垫层的厚度≥70mm,并避免与其他管路交叉。
  (2) 地面内暗配金属线槽,应根据单线槽或双线槽结构形式不同,选择单压板或双压板与线槽组装并配装卧脚螺栓。
  (3) 地面内线槽端部与配管连接时,应使用管过渡接头,如图9.4(a)所示;线槽间连接 时,应采用线槽连接头进行连接,如图9.4(b)所示,线槽的对口处应在线槽连接头中间位置上;当金属线槽的末端无连接时,就用封端堵头堵严,如图9.4(c)所示。
  (4) 分线盒与线槽、管连接当遇有线路交叉、分支或弯曲转向时,应安装分线盒,图9.5所示为分线盒与单线槽连接。当线槽的直线长度超过6m时,也宜加装分线盒。由配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至线槽的线路,宜采用金属管暗敷设方式引入分线管,图9.5中钢管从分线盒的窄面引出,或以终端连接器直接引入线槽。
  (5) 暗装金属线槽应作可靠的保护接地或保护接零措施。
责任编辑:淘淘
