建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
泥石流形成条件是什么?
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   松散固体物质(地质条件) 在形成区内有大量易于被水流侵蚀冲刷的疏松土石堆积物,是泥石流形成的最重要的条件。   地形条件:典型的泥石流流域可划分为形成区、流通区和沉积区三个区段。    形成区 ( ...
  形成区(又可分为汇水动力区和物质供给区)
  该区多为三面环山、一面出口的半圆形宽阔地段,周围山坡陡峻,沟谷纵坡降可达30°以上。斜坡常被冲沟切割,且崩塌、滑坡发育;坡体光秃,无植被覆盖,这样的地形,有利于汇集周围山坡上的水流的固体物质。
  流通区
  该区多为狭窄而深切的峡谷或冲沟,谷壁陡峻而纵坡降较大,常出现陡坎和跌水,泥石流进入本区后极具冲刷能力。流通区形似颈状或喇叭状。非典型的泥石流沟,可能没有明显的流通区。
  沉积区
  一般位于山口外或山间盆地的边缘,地形较平缓。泥石流至此速度急剧变小,最终堆积下来,形成扇形、锥状堆积体,有的堆积区还直接为河漫滩或阶地。
  水源条件:泥石流形成必须有强烈的地表径流,地表径流是暴发泥石流的动力条件。
责任编辑:淘淘
