建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
沥青混合料摊铺宽度计算式
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。摊铺速度就根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度按下式确定,并应符合2~6m/min的要求。在铺筑过程中,摊 ...
  沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。摊铺速度就根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度按下式确定,并应符合2~6m/min的要求。在铺筑过程中,摊铺机螺旋送料器应不停顿的转动,两侧应保持有不少于送料器高度2/3的混合料,并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。在熨平板按所需厚度固定后,不得随意调整。
  V=`(100Q)/(60D.W.T)`.C
  式中 V―― 摊铺机摊铺速度,m/min;
  D―― 压实成型后沥青混合料的密度,t/`m^3`;
  Q——拌和机产量,t/h;
  W——摊铺宽度,m;
  T——摊铺层压实成型后的平均厚度,cm;
  C——效率系数。根据材料供应、运输能力等配套情况确定,宜为0.6~0.8.
责任编辑:淘淘
