建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
沥青混合料压实度现场检测方法
2013-8-21 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   本检测方法为蜡封称重法(或直接称重法),适用于形体不规则的块状试件测定其单位密度,对沥青混合料面层测定其压实后的实际密度,以检验碾压密度达到的程度。   B1.4.1 蜡封法   B1.4.1.1 仪器设备 ...
  B1.4.1 蜡封法
  B1.4.1.1 仪器设备
  (1)台秤:秤量10kg,感量5g.
  (2)石蜡:
  (3)细绳:质轻、均匀、拉力强。
  (4)其它:试验用的盘、刷、盛水桶、电炉等。
  B1.4.1.2 操作步骤:
  (1)将路面上打下的试件(以15cm~20cm正方体为宜)清除底部与基层粘接的部分,修正试件体形,用刷子细心地刷去试件上分散的颗粒及尘土;
  (2)秤出试件质量为m;
  (3)将石蜡加热至熔点呈液化状,用细绳系住试件浸入石蜡中,使表面覆盖一薄层严密的石蜡(以防止水浸入为度),如蜡模上有气泡,需用热针刺破,再用石蜡填充针孔,抹平孔口;
  (4)待蜡封试件冷却后,称质量为m1;
  (5)将蜡封试件的细绳系于台秤一端,使其浸浮在盛水桶内,注意试件不要接触桶壁,称出蜡封试件在水中的质量为m2;
  (6)同一试件进行2~3次平行试验,取其算术平均值。
责任编辑:淘淘
