建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
在沥青混合料压实层中测定压实温度
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   (1)根据需要,随时选择初压开始、复压或终压成形等各个阶段的测点,供测试碾压温度及压实终了温度用。   (2)将温度计仔细插入路面混合料压实层一半深度,轻轻压紧温度计被松动的混合料,当温度上长停止 ...
  (2)将温度计仔细插入路面混合料压实层一半深度,轻轻压紧温度计被松动的混合料,当温度上长停止后,立即抽出并再次插入旁边的混合料层中测量,当测杆插入路面较困难时,可用改锥先插一孔后再插入温度计。注视温度变化至不再继续上升为止,读记温度,准确至1摄氏度。当温度较且混合料较硬时,不宜用玻璃温度计或玻璃触头的半导体点温计测定。
  (3)压实温度一次检测不得少于3个测点,取平均值作为测试温度。
责任编辑:淘淘
