建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二灰碎石施工注意事项
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   二灰碎石施工注意事项内容介绍   一、下承层关   二灰碎石不能直接在土路基上施工,养护工程一般以石灰稳定土或旧路面作为二灰碎石的下承层,二灰碎石施工前首先应清理下承层,培肩作好施工准备。具体作 ...
  二灰碎石施工注意事项内容介绍
  一、下承层“关”
  二灰碎石不能直接在土路基上施工,养护工程一般以石灰稳定土或旧路面作为二灰碎石的下承层,二灰碎石施工前首先应清理下承层,培肩作好施工准备。具体作法如下:
  1、下承层为石灰稳定土,采用找平机或装载机清除覆盖土,人工初步清扫,并应在二灰碎石摊铺前注意洒水养生,保证石灰土质量。下承层为旧路面,人工挖补坑槽,初步清扫。
  2、培肩前先测量放线,在灰土两侧用白灰打出灰线,控制好二灰碎石宽度,然后上土培肩,一般宽一米左右,厚度与二灰碎石厚度相同,再用洒水车将培肩土润湿并压实,最后人工切边,切边应竖直平顺。
  3、人工清扫下承层,清扫时注意底基层灰土的重皮必须用铁锨镪净,以免在二灰碎石和灰土之间形成松散的夹层,影响工程质量。
  4、控制交通,防止道路污染。
  二、原材料进场“关”
  原材料质量的优劣直接关系到成品的好坏,二灰碎石基层作为一种成品需要由石料、石灰、粉煤灰等多种原材料制成。每种原材料进场前必须对其各项技术指标进行抽样检测。施工中作到每车一验,随时抽查,才能确保原材料质量,并进一步控制二灰碎石质量。
  1、石料:对进场石料首先要观察其外观质量,无风化石,针片状石料要少,然后对其抽测矿料级配,必须符合本规格料矿料级配范围,方可收料,并在料场合理堆放。进场石料尽量采用同一料场所产石料,可保证石料级配的均匀性和稳定性,同时注意进场石粉的防雨。
责任编辑:淘淘
