建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构房屋的阻尼比如何确定
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   2001规范的阻尼比按12 层划分:12 层以下为0. 035;12 层以上为0.02.新规范反映了随房屋高度增大阻尼比减小的规律,并考虑设计上的需要,对钢结构阻尼比进行了细分,其规定为: 高度不大于50m时可取0.04;高度大于 ...
  2001规范的阻尼比按12 层划分:12 层以下为0. 035;12 层以上为0.02.新规范反映了随房屋高度增大阻尼比减小的规律,并考虑设计上的需要,对钢结构阻尼比进行了细分,其规定为: 高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时可取0.03;高度不小于200m时可取0.02.同时注明,当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的50% 时,其阻尼比可相应增加0. 005.至于采用约束屈曲支撑的钢结构,其阻尼比应按消能减震设计的要求处理。
  还要注意,按新规范第5 章的修订,阻尼比小于0.05 的结构,其地震作用比2001 规范有所减小,阻尼比为0.02 时最大降低的幅度可达18%.
责任编辑:淘淘
